Если тестером а-ля мультиметром - можно, но только на КЗ, при этом придётся отсоединить нагрузку путём снятия дросселя на выходе преобразователя, или как уже писал при помощи осциллографа посмотреть на выходе, при проблемах с транзистором преобразователь нормально работать не будет, а при пробое (КЗ) шим вообще не заведётся, а БП может уходить в защиту (всё будет зависеть в каком плече преобразователя пробитый транз).
Можете ради интереса подменить шим, но это ИМХО бесполезная трата времени, термотест всё расставит по своим местам, или ..... не расставит.
