Спасибо что откликнулись.Батарейка в гнезде мерял и вытаскивал то тестер показывал 2.9 В .Емкостя которые вздутые поменял.Но потом он работал.После 4-8 дней он(системник) начинает верней мышка не управляемая (застывает) .Я беру обестачиваю и заново включаю а он не хочет запускатся.Хотя в системнике горит светодиод.Я батарейку вынимаю и заново вставляю в гнездо и потом запускается и ввожу в биосе настройки выхожу и работает.Потом начинается все сначала.БП я менял другой не помогает.
