Еще всера все было кристально ясно
1 Ноя 2011 - 19:10
Сказочник
27059
1742.14
alex_dm писал(-а):
Схему довольно сложно отследить
Еще всера все было кристально ясно - микросхема, логика и т.д.
alex_dm писал(-а):
Напряжение - 3.06 в.
При каких условиях?
G3?
S5/S3?
S0/S1?
Asus P4B не включается с кнопки PWR
29 - VBAT 30 - KEYLOCK P.S.
Опыта у меня мало, чтобы начать разбираться. До
...этого мало, чтобы начать разбираться?
Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю: Плата: asus
И кстати, что насчет оторванной 29-й ноги мультика?
БП полностью исправен, проверялся с другой мамкой. Пост-карта
alex_dm, может таки соизволите провести нормальную диагностику
После выключения светодиод питания мигает примерно 2 раза
При нажатии кнопки включения напруга на ноге 27
Че-то я напутал. 3.06 в. при просто включенном
Нужно угадать, кк именно это все
Странно, но вдруг откуда ни возьмись на ресете
Нее, просто это всего лишь то, что я
Еще хочу добавить, что светодиод светится так же,
Да, на обоих. Схему довольно сложно отследить, пятак
На обоих резисторах? Отслеживайте
1. Нет, слишком уж мелкая и затертая... 2. Сейчас
1. Разглядеть маркировку. 2. Ответить на мой
ОМГ, я в тупике :D Кстати, у
Навеяла темка цитатку: "О! Привет! Сделай цирк!"
Точно не надо было много пить :D Маркировка
Спросить, естественно, не догадались. Отслеживается для
Нет, она далеко не одноногая, у нее их
Это результаты измерений? Если да, то
Че-то моя тупая башка в поздний час плохо
V REF *(1+R2/R1) R1 - между OUT
В том-то и пень, что с телефона не
Отрисовать схему с платы - пара минут.
Рядом есть 4 резюка, что дальше?
Дык задающие резисторы отследите. И о логике
Как раз напряжения и не изменились после замены,
Нда. Напряжения на его выводах тоже
Стабилизатор был какой-то планарный, марки не запомнил, поменял
Стабилизатор менял, ноль эффекта
Для начала было бы неплохо найти стабилизатор
Почитай по форуму IMHO чего нибудь найдёшь там
G3?
S5/S3?
S0/S1?
