Спасибо. Завтра буду разбираться дальше и готовить вопросы
1 Ноя 2011 - 21:32
OverGCat
32
0.06
Спасибо. Завтра буду разбираться дальше и готовить вопросы поумнее
VTX3d Radeon HD5750 нет изображения ни на одном из выходов
Вопрос снят, Maco , Bishop, огромное Вам спасибо,
Т.е., грубо говоря найти точку ближайшую, где можно
7805 в классическом варианте не подойдет. 1117
Неужель дохлых материнок нету? Рядом со звуковушкой
Возможен ли альтернативный вариант подать 5 вольт на
Спасибо, спецы, продолжаю копание, о результатах отпишусь ;)
ну, ежели первый на массе, второй вход
Прошу прощения. А что скажете по вопросу. Чем
OverGCat, а сразу сообщать показания прибора за вычетом
Нет. При установленном пределе измерений в 200 Ом
тестер болеет или эпидемия?))
Да. Сопротивление между этим выводом и землёй 1.3
Левый вывод (на фото) этого элемента соединен
Продолжаем компосировать мозги уважаемым специалистам. Путём замеров и
Не обязательно :). 74VHCT125A и 74LCX125
Благодарю. Видимо моих знаний ни черта не хватит
Разъем PCI-E не обеспечивает +5V. Обычно
Т.е. от разъёма номер 9 до ... разъёма
в принципе, нужно проверить целостность цепи
Bishop, изображения нет ни на одном из выходов.
OverGCat, как проверяли выход DVI? Т.е. у Вас
Ну же, спецы, не будьте безразличными, натолкните на
Нет, не выводится. Кстати, как я понял VGA-выход
нa DVI выходе (без использоaния aдaптерa) изобрaжение выводится?
Спасибо. Завтра буду разбираться дальше и готовить вопросы поумнее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
