У меня такая же проблема с Maxtor STM3500320AS , 7200.11 прошивка MX15. При подаче команды F3 2>U слышны попытки раскрутиться, но двигатель останавливается и пытается снова. Периодичность примерно 1 сек ( 0,5 сек попытка запуска и 0,5 сек пауза ). Так продолжается примерно минут 7, а потом двигатель вообще останавливается и в терминал бросает Error 1009 DETSEC 00006008 Spin Error. Тестером на контактах мотора относительно корпуса видны эти всплески напряжения. На одном крайнем выводе примерно +4,7 - 4,9 В, на двух остальных - примерно 2,7 - 3,4 В. На рабочем сигейте стоит постоянно 3,96 В на всех трёх выводах. Проверил сопротивление обмоток мотора без платы - 3,4 Ом между любыми выводами, как по мануалу. Выходит, что двигатель живой и проблемы с самой платой? При этом никаких звуков, тресков, стуков от головок не слышно вообще. Только периодично повизгивает мотор. Думаю, что они вообще не успевают распарковаться, так как диски не успевают раскрутиться. Что можете посоветовать? Копать в сторону крутилки или прошивки?
