У Вас , как я понял, всего
7 Ноя 2011 - 10:33
KBDAN52
46
2.08
оставил включеным USB 3.0, загрузка идет, но порты не работают.
У Вас , как я понял, всего один порт USB 3.0. Не работаЮТ , видимо, USB 2.0 ?
Определитесь , что конкретно надо выключить в биосе, чтоб мать работала.
проблема с загрузкой MSI 870a Fuzion - виснет всегда!
Для начала можно посмотреть на питание всех USB.
Плата, увы, не гарантийная :) для меня да,
Плата не гарантийная, случаем? А то напроверяетесь, и
Проблема, как я понял, в южном мосте. как
Копирование не под ОС, в Биосе - копирование
Бесполезно копаться в операционке ! Дело не
проверил контроллеры USB, в биос они работают -
При отключенных USB (2.0) все запускается, только порты
KBDAN52, отключил все, после отключения usb пошла загрузка...
Попробуйте в биосе отключить всё что можно, особенно
да, спасибо, че-то про линукс я и не
вскрытие показало - сгорела какая-то деталюшка внутри Какая,где стоит
Пощупай может что из чипов калится... А также можно
