Кандёр аналогичен соседям. Стоит наверняка по питанию (что можно проверить, отзвонив линию и посмотрев даташит мульта, кандёр наверняка к нему относится).
Что касаемо бипов, то 2 коротких - ОЗУ
Parity circuit failure - A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad.
а 8 коротких - видео
Display memory Read/Write test failure - The system video adapter is missing or defective.
Данные предоставлены Beep Codes Viewer v0.4.7.462, хотя, можете и сами поднять документацию и расшифровать... Возможно листание мануала даст какой-то результат...
