Да уж! Сигейтовская утиля - лучшее лекарство при
Да уж! Сигейтовская утиля - лучшее лекарство при подыхании головы. :)
Как вариант - можно еще напимер клавиатуру в зеленый цветт покрасить, вдруг поможет!
А если серьёзно, то винт по идее должен быть трёхголовый и соответственно полосы с нормальной скоростью чтения и медленной должны быть в соотношении 2:1.
Кстати, поскольку рассматриваемый девайс имеет на борту 8Мб кэша и, как следствие - трёхлетнюю гарантию производителя....
Так что если грамотно подсуетиться в нужном напрвалении, то можно его и поменять. Хотя это конечно сильно зависит от места покупки, региона проживания, личной комуникабельности и многих других факторов.
