Если нет знакомых спецов..неси в СЦ...
Либо на свой
15 Дек 2004 - 09:24 Unknown BIOS
Либо на свой страх и риск разбирай аппарат..там есть диплексор..то есть антенный переключатель..который переключает сигнал с передатчика на внутреннюю антенну или на внешнюю.если внешней антенной не пользуешься..перемкни ему 2 ноги..тем самым исключив его из цепи прохождения сигнала
