Начал копать прхождение ресет от фронт панели. Идёт на логику 74HC132D .Не работал один блок логики. После замены микросхемы на выходе микросхемы стало отражаться замыкание ресет на фронт панели. Далее через резистор 2к7 идет на первую ногу 74HC74D yj реакции на выходе 5 нету , причём 2 и 4 нога в кз. Надо менять а полного аналога не нарыл . Курение даташитов запутало. Есть фаршилд со строчками -
1)Вариант
f P85SD
mm74hct
74M
2)Вариант
f P21SD
74VHC74
Подскажите из этих вариантов есть аналог ?
1)Вариант
f P85SD
mm74hct
74M
2)Вариант
f P21SD
74VHC74
