Проверка ЛЮБЫХ источников питания (не только 2032) производится
18 Ноя 2011 - 12:01 Dima
Проверка ЛЮБЫХ источников питания (не только 2032) производится под нагрузкой . На ХХ вы меряете ЭДС. А ЭДС и "напряжение на клемах" это зачастую разные вещи. Есть такой параметр , как внутренне сопротивление источника напряжения — характеризует отклонение реального источника напряжения от "идеального". Измеряется в два этапа :
1й) измеряем напряжение ХХ (ЭДС)
2й) подключаем резистор, сопротивление которого грубо равно 10 "ожидаеммым" внутренним сопротивлениям (подбор приходит с опытом) и меряем напряжение на клемах батареи.
Теперь по закону Ома: Rвн = Rн*(Vхх-Vн)/Vн
Чем меньше Rвн , тем лучше. У разных источников увеличение Rвн во время эксплуатации происходит по разному. А по поводу CR2032 — кроме токоотдачи я еще иногда меряю ток, потребляемый от нее МП. Бывали случаи, когда ток разряда достигал 1мА (собственно из-за этого батарея быстро дохла).
