Понятие "новые" - весьма растяжимо. Я как раз упоминал графики изменения внутреннего сопротивления при хранении батарейки (не при использовании). Т.е. батарейка "новая", но уже имеет повышенное внутреннее сопротивление, а напряжение холостого хода при этом нормальное.
Понятие "емкость" тоже можно обсудить. Единственная проблема - емкость не имеет явного влияния на напряжение холостого хода. Вы можете иметь малую емкость при нормальном напряжении холостого хода - можно опять же поглядеть на графики разряда.
Выше в моем примере с аккумулятором емкость была потеряна, а также возросло внутреннее сопротивление аккумулятора.
