Не исключено что контроллер памяти сдох, а
19 Ноя 2011 - 07:52
Aleksey_56
2446
166.67
ГПУ живой...когда видяйка померла=КЗ было как раз в цепи питания памяти ...
Не исключено что контроллер памяти сдох, а не объвязка или чипы памяти, а что бы убедиться нужно поднять ГП.
ZOTAC G92 9800GT 512mb 256bit ddr3 ЖИВА, ШЬЕТСЯ, ЕСТЬ НАПРУГИ - НЕТ КАРТИНКИ!!! СДОХ ГПУ???
склоняюсь к снятию чипов памяти....буду копаться с ними...спасибо
Поднимать ГПУ трудновато и нежелателен лишний прогрев.Или перестановка
(RT8802A не при чем)///ПОДНИМАЮ ТЕМУ... КЗ на смд
Может :D. Но с оговорками (относительно
ладно с 74ACT08 не заморачивался сильно, т.к. полюбому
Нет. Никто не мешает почитать документацию
Кварц подкидывал, грел феном и ГПУ и ОЗУ,
ДА жарил уже. Если отвал ГПУ, то
на всех выводах (DVI/D-SUB) нет картинки? менять все детали
ну если никому не хоцца подсказать : ты
Еще можно попробовать пропаять GPU.
