Я так думал, что там бинарники, но без бут блока...т.е неполные...послушайте я правильно Вас понял, мы говорим о этом: support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Или есть спец супорт?
В инете находил похожие ситуации, цитирую пост человека и что он делал.
Не думал (но, не зарекался), что прийдется обращаться за помощью в этой теме. Но, "сколько веревочке не виться...". Короче... после прошивки BIOS умер ноутбук ASUS A72Jr, с мамкой K72Jr rev. 2.0. Прошивку брал модифицированную на mydigitallife. Шил через EZFLASH биоса. Все прогресбары прошли до 100% без единого замечания, машина ушла в ребут и не вернулась. Питание не включается. Понимаю, что bootblock затерся, но почему? Неужели EZFLASH переписывает bootblock? Похоже теперь остается только "хотсвап" или программатор, ну или на кайняк СЦ. Первый способ у меня не пройдет - нет такого же ноута. Для "хотсвапа" на другой матери с Uniflash-ем (по данным rom.by) нужна мамка со SPI флэш и чипсетом не старше I945, чего тоже нет. А программатор под SPI есть. Только файл прошивки весит 2 Мбайта, а SPI флэш W25Q32 = 4 Мбайта. Может у кого-то есть полный дамп прошивки под программатор. Буду очень признателен!!!
Notebook: ASUS A72Jr
Motherboard: K72Jr rev. 2.0
BIOS: AMI
BIOS Revision: 209
BIOS Chip: W25Q32BV
И еще, Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 из под Винды делает именно полный дамп? Если да, то запишу это название себе на лбу.
P.S. Решение найдено. Пост не затираю, может кому пригодится. Только через программатор! Первым делом нужно сохранить дамп содержимого флэши. Затем в WinHEXе со смещения 0x020000h заменить данные в дампе файлом проши с офсайта. Это и будет полный дамп. Если программатор позволяет лить куски с любого адреса, то залить бинарник с офсайта во вторую половину флэши с адреса 0x020000h, а первую половину оставить как есть.
