Отследите, к чему подключены контакты кнопки PWR_ON.
сегодня чуть позже постараюсь отследить мультиметром куда идут дорожки, хотя на вид поцарапанных или перебитых дорожек на ней нету..
Мульт наверное греется, если запустить принудительно?
нет в том то и дело что не греется, сам сначало на него подумал.. но потом нашел тут что типовая проблема невключения на этой плате это q65, но его замена никак ничего не изменило..
