Set stack
Русский:
Процессор переходит в Real Mode. Лимиты сегментов устанавливаются равными 0000FFFFh (режим 16-битовых адресов для обслуживания 64 Kb-сегментов). Задаются адреса стека, путем загрузки значений в регистр сегмента стека и указателя. Выполняется проверка Conventional Memory для переноса BIOS в RAM. Назначается протокол обмена с кэш-памятью процессора согласно установок NVRAM (в данном случае это, как правило, – CMOS)
По-простому: на этой плате BIOS то-же перешивался? Напряжения питания как на рабочих платах?
Как вариант - приколы nVidia.
Что говорит по этому поводу icbook.com.ua/post/_ami8/index.html:
English:
Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB.
Set stack
Русский:
