Если там действительно L43 стоит, ну не должно
25 Ноя 2011 - 22:15
igils
10537
922.3
Если там действительно L43 стоит, ну не должно на среднем выводе быть земли.
Asus P5K SE что было
Купил такую же плату (разбомбленную). Там стоит не
Говорю же окосел, не LH а LF маркировка.
хотя, возможно, там они применяются,
Мдя миксеры, осцилографы. Голова и глаза окосели от
м...ь, RavD вы когда-нибудь читать будете
LH нашел это http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bf569.pdf. Верно?
Выпаял резистор идущий на среднюю ногу, звонится на
Замерил места ножек 1-15Ом, 2-0,4Ом
Сомнительно. Все три ножки - имеется ввиду
Рядом смд LF. Даташит нашел такой Si1307EDL P-Channel
Может L43 не подошел?
Поставил L43 после вкл. задымился. Отпаял, все 3
Не забывая про распиновку. Вроде деталька не дифицитная,
Тогда можно любой "Schottky barrier (double) diodes" на
Скорее BAT54C, SOT-323 - http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bat54_series_n.pdf
43(p,t) BAS40 Philips SOT23 D1a schottky diode 40V 100mA - верно?
Шестой раз сообщение отправляю блин. Дайлап глючит. Про
на фото maco вполне достаточно инфы для
Если на фото показать кварц полностью, то рядом
Нда, описание страдает исключительной внятностью .
Ну, как смог и чем смог. Я же
RavD, у вас фамилиё не Сусанин?
Вот, http://i065.radikal.ru/1111/a6/6790564ea176.jpg. Но я сказал что качество мммм.....
угу
Внятное описание вместе с указанием объекта на
Спасибо за фото, фото будет не в качестве
это вы не так поняли :-) фотку вы
Не так поняли :). 6111 пока не
RavD, да вы совсем обленели, гугл по запросу
