А у меня вот какая проблема:
Был дохлый IW-P300A2-0 - проблема в дежурке.
Перепаял кондёры, даже зашунтировал керамикой.
Была убита 1688 - заменил б/у SG6105D.
Дежурка заработала (5.01 В) - БП запустился и все напряжения выдавал как надо.
В дополнение ко всему:
Заменил диодную сборку (просто для усиления шины 12В) с U20C20C на S30D40C.
Поменял конденсаторы на выходе ВСЕ на новые Jamicom WL и на входе БП - CapXon GS.
Нагрузка в виде ламп накаливания переваривается нормально - просадки напряжения нет, но вот свист в силовом трансе. Подключаю БП к компу (Athlon X2 3800, GF 9600 GT, 1 винт), а он включается на 2-5 сек и уходит в защиту. Трансформатор силовой при нагрузке свистит. Импульсы посмотреть нечем, частоту замерить - только если мультиком, но он до 20кГц.
Вопрос: в чём дело? Даже если свист можно убрать заливкой дросселей и транса (хотя, не зря он появился), то почему в защиту уходит?
