а можно 200? а может и 233 ?)
если без шуток то я в курсе событий, 150 эт я так к примеру написал. но элементарно если есть 132, 133 то уж должно быть и работать. еще момент, проц ЦелТ1000А проверено - работает на 133 без поднятия напруги (разве что не на этой матери).
Опять же, нельзя исклучать вариант, что все частоты будут из биоса, ведь такое может быть? Может кто из уважаемых биосокопателей с этим биосом уже занимался? И вдруг отзовется тот, кто им пользуется...
как вариант "из винды" тоже рассматривается, ток вчера после прошивки 2.4 внутренняя видюха перестала быть вообще, завел с PCI, в биосе смотрю - такой выбор: Ext/PCI или Int/AGP. Я выбрал второе и что... а чудеса - комп ни на PCI на на встроенную не выводит, но грузится)
Время было уже поздно, плюнул. Поэтому до виндов не дошло дело. Щас попробую с АГП. (или ccmos)
