К сожалению у меня нет фотоаппарата, но я поискал модель в интернете, попутно определив чипсет. Вот полное название MCP61SM2MA-RS2HV. Здесь находится картинка из интернета - ссылка
На всякий случай выложу ссылку на описание материнской платы - тут.
Правильно ли я понял, что для диагностики преобразователя питания процессора, необходимо проверить напряжение на транзисторах между сокетом и левым краем платы ?
P.S. Поискал по форуму про преобразователь питания процессора. Выяснив его структуру сделал следующее:
При включенном питании проверил напряжение на входном дросселе = 0V, на силовых транзисторах = 0V и на выходных дросселях = 0V. Входные и выходные конденсаторы внешне в полном порядке. К сожалению у меня нету осциллографа, чтобы сказать точнее.
