Вот СМАРТ:
11 Дек 2011 - 12:51
vasim333
62
0.14
Вот СМАРТ:
Ошибки на HDD
С б/у может быть то самое! Спасибо! Воспользовался
Сказано же - этот хард всяко не жилец.
Спасибо понятно! Но ничего сделать я не многу,
Золотое правило, специалиста по восстановлению данных - ничего
Я эт понимаю! У мого харда битые сектора
Временно лучше ничего не делать и не пользоваться
Спасибо! Только у меня нет туда перекинунь все
MHDD из под DOS Да недолго.
А какой прогой делать Erase и при этом
Куча пендингов и ремапов. Сыпется винт. Открутить плату
Вот СМАРТ:
Он так и подключен! Обычный HDD, не внешний!
Вы случайно не через USB его проверяете(отсутствует S/N
Днем попробую и отпишусь! Спасибо!
под dos'ом в mhdd попробуйте.
Смарт не запускается в Victoria - Get
а Ремап можно сделать HDD Regenerator'ом было бы
Ошибки критичны, исправить нельзя(можно лишь отложить кончину ремапом)
Вот СМАРТ:
