Добрый вечер
Что-то Вы на слишком умном языке стали разговаривать.
ISL6324A оказался "слегка дубовым" - это в каком смысле...немножко мертвый?
были пробиты DQ2 и один из пары DQ3, DQ9. Причем по полной программе, GDS - единый кусок металла а у меня такое не наблюдается или нужно выпаивать и смотреть? У меня ш с затвором ничего не звенит - и это, насколько Я понимаю значит по крайней мере что DG GS не одит кусок металла.....
со снятыми транзисторами 1-го или 1-го и 2-го каналов (DQ2, DQ3, DQ9 и DQ4, DQ5, DQ11), как раз и наблюдалось на стоках DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 напряжение 3,10в, плавно снижающееся до 2,35в - Тут Я вообще не понял ... Вы транзисторы сняли и на их стоках меряли? Мне такое повторить?
Вывод EN (24) идет на делитель - на Вашей фото, скорее всего, 2 черных, маленьких, без нанесенного номинала с права в верхнем ряду. Напряжение: 1,18в, после старта платы - 1,21. Здесь все нормально. - типа ШИМ работает нормально?
Добрый вечер
