И заодно гпу,г80 или г92.
14 Дек 2011 - 16:43
dybalda
234
-7.85
Проблемы с 8800gts
температура нижнего подогрева и догрева сверху должны
Еще хотел спросить какой компонент на карте контролирует
Нужно было для начала сделать термотест,прогреть феном гпу
Я так понял опыта по пересадке чипов у
напряжение еще не мерил, но наверное оно в
Я думаю ГПУ подвздохли (возможно какой то внутренний
В таком случае можно снять тепло распределительную
гпу 0,64 ом, память 36 ом, обе
Сомневаюсь, что при такой температуре
Сопротивление по питанию ядра GPU и памяти огласите.
