Насчет отвала пока непонятки,тут вроде с напряжениями не все в порядке.Еще на всех элементах со стороны доп.питания напряжения нет,разъем питания отсутствует,но должна ли там присутствовать активность непонятно.Дальнейшие замеры буду делать после извлечения матплаты из корпуса,иначе ни до чего больше не добраться.И почему при неисправности карты обороты на 100%,а не на нуле например.На кулер идут 4 провода - масса,+12v,3.35v,1.65v,замеры делал на неисправной карте при 100% оборотах.
