Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов R45(R46), R50(R47), R51(R52) в DSL-2600U/BRU/C2. Проблема в том, что модем кратковременно вяжется к ADSL, после чего теряет линию. Электролиты заменил новыми, перепрошивал свежей прошивкой. ВСМ6301 не менял, но если судить по осциллограммам на ее выходах, она работает нормально. А вот в линии Тх от трансформатора T2 до процессора номиналы данных резисторов сильно отличаются попарно друг от друга. Например: R47 показывает 700 Ом, а параллельный ему R50 - 1050 Ом. Ни один не соответствует типоразмеру и внешне выглядят нормально. И как раз здесь очень сильная разница(уровень) осциллограмм по линиям. Хотелось бы знать правильные номиналы всех этих резисторов. Возможно в этом причина неисправности, во всяком случае очень хотелось бы в это верить. Заранее спасибо.
