Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2520U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2540U.
Как правильно выбрать прошивку для DSL-2640U.
Не нужно путать эти "прошивки", которые по сути являются своего рода модулями загрузки firmware через web-интерфейс или консоль, с настоящими прошивками-бинарниками для программатора. Бинарники можно поискать например в этой теме - rom.by/forum/Programnyj_remont_ADSL_modemov_TP-LINK_D-Link_i_t_d_fajly
И ещё, по работе с этими (и другими) DSL-модемами через консоль, например в крэш-режиме...
Нужна плата-переходник, с COM-порта (RS-232) на TTL 3.3 вольта. Примерно такая же, как для перешивки сигейтов, упоминаемая например тут - people.overclockers.ru/showman/record1 как "Схема конвертера на базе MAX232". Только два разъема, MOLEX и HDD, не нужны, все сигналы выводятся на один разъем, подключаемый к модему. В модемах как раз под это дело свой разъем есть, либо 6-контактный на задней стенке (например в старых версиях 2640U), либо на самой печатной плате, 4-контактный (или 5-контактный, но тогда один из контактов не задействован). Порой разъём не распаян, но контактные площадки под него однозначно есть. И там сразу видно, где +3.3 вольта и где земля. Ну а RX и TX определить легко, методом тыка, в 2 попытки максимум. :)
Да, микросхему лучше использовать MAX3232 (такая же, как MAX232, но питание ниже), потому как MAX232 может и не работать от 3,3 вольта. Но если не найдёте, то можно пробовать и MАX232.
Запускаем на компе программу-терминал (можно самый обычный, встроенный в XP), 115200, 8-n-1, и вперёд. Можно смотреть, и даже перешивать, если появляется заветная надпись
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Нажимает any key, выскакивает QFE>, ну и вперёд. Расписывать работу через терминал я не буду, там в общем и так всё не очень сложно, потому как есть подсказка по командам. Для подсказки просто набираете help и нажимаете Enter.
Для перешивки, запускаем TFTP на компе (к которому модем подключен не только через консоль, но и через LAN), после чего запускаем перешивку командой с консоли, и вперёд.
Кстати, и MAC-адрес тоже меняется через консоль, и тоже не буду особо расписывать. Да, только добавлю, что когда в консоли меняете какие-то параметры модема, и они выскакивают по очереди, то на тех, которые менять не нужно, можно просто нажимать Enter.
P.S. Но практическая необходимость работать с неисправным модемом через консоль возникает вовсе не так уж часто. Хотя... Вот недавно перешил ZTE ZXDSL 831 II (не нужно путать с 831 AII) в D-Link DSL-2500U (v.3-06-04-3H00), именно с помощью консоли. Просто нужно нажать вовремя "any key", и перешивать. :)
P.P.S. Ещё довольно много полезной информации по подключению консоли и работе в ней есть у Михаила Пудеева - pudeev.livejournal.com/26499.html
Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
  • модем D-LINK DSL-2500u. при включении мерцает индикатор LAN и
  • Проверь питание с блока питания , для начала,
  • у меня такая проблемма aDSL 2500, не горит
  • Еще рядом с ними на 100 мкф. И
  • Добрый день! Помогите разобраться с проблемой! У меня
  • есть ли аналог 6301KSG
  • Может это вам поможет ? CFE version
  • Спасибо за статью! Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W:
  • san (гость), проверить питания надобно, кандёры на плате,
  • Здравствуйте. Последнюю неделю мучает такая проблема: модем dsl
  • Добрый день !! Помогите решить проблему с модемом
  • Подскажите пожалуйста номинал резисторов r139 и r140 в
  • Большое спасибо уважаемому Igor Kostyaev за статью!
  • помогите решить проблему - был или есть модем
  • Прикольно.., как-то я об этом не думал..
  • Получилось так , что был расчёт на 1
  • Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки
  • хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой
  • Обычно - с перегревом.
  • Добрый день. у меня проблема с модемом следующего
  • Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U
  • Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни,
  • В самой старой ревизии "А" в DSL-2500,
  • Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела
  • Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация
  • Спасибо Святослав! Теперь осталось найти труп с живой 6301KSG...
  • Re: POST-226786
  • Здрасте! У меня "распространенная неисправность" номер 2 пункт Б
  • Нет ли у кого-нибудь схемы? Просьба поделиться если
  • а может ли, неработоспособность кондёров, перечисленных автором сказаться
  • Выпаять из какого-нибудь убитого DSL-модема, эти 6301KSG
  • "Если блок питания в порядке, то причина в
  • Большое спасибо за статью! Мне помогло, теперь все
  • модем упал после этого горят лампочки power dsl,
  • Как правильно выбрать прошивку для DSL-2500U
