Так, в общем, располовинил я наконец этот блок питания, все там к Далласу подключено, провод прозвонил - целый, через разъем тоже все хорошо звонится, дальше какой-то резисторик на 100Ом дает 61Ом, но целый, потом малюсенькая катушечка тоже целая, а дальше приходит к транзисторику на среднюю ногу, но дорожка продолжается, ныряет на ту сторону и теряется между мощными диодами, дальше проследить пока не смог. Но от ноги этого самого транзисторика до ноги Далласа всё отлично звонится с единственным сопротивлением 61Ом
