Я это дело прогревом называю, ну неверно высказался. Скорее пропаивать т.к. снимать и перекатывать пока не собираюсь. Насчет керамики скорее температура высокая. Время 5-8 мин. это не "продолжительное время". Вот поэтому я интересуюсь как правильно пропаивать. Если на галогенке примерно 200-250 градусов то за минут 10-15 керамика темнеет? Расстояние 2-3см. Термопара китайского тестера имеется подойдет для замера температуры галогенки. Сказали мне такую вещь, что можно на шарах покачать с помощью обычного фена. Примерно 10-15 мин. с расстояния примерно 10 см. при 200-250 градусов. Но что-то не верится.
