Гораздо полезнее было бы устройство, фиксирующее максимальные скачки напряжения (по всем каналам)
Нечто подобное я продумываю во второй версии тестера, но насчет простоты реализации есть сомнения
а проблем такой БП может много доставить (например, импульс на +7В вместо +5В может уже что-то и подпалить на материнке
Краткий импульс должен гасится дросселем, а более дительный отслеживается современными супервизорами, которые тут же гасат блок
и мне хватает глаз чтоб зафиксировать на устройстве ошибку, редко когда запуск настолько короток что ничего не понятно
Собирать надо просто нагрузку для каждого из напряжений, плюс чтобы можно было выбирать для разных БП разную мощность нагрузки
дык я не претендую на полное повторение. мне нужно было компактное устройство, но при необходимости у меня есть и более мощная отдельная нагрузка, вообще работа тестера с одним блоком не превышает обычно 10-15 секунд - достаточно для диагностики
А напряжения проверить - занимает не более 10 секунд - тестером.
ТАк и тут, пр сомнениях, не проблема ткнуть тестером
Но где мне этот тестер очень помогает - непропай земли или реакцию на тряску- на шкалах сразу все видно, плывуны после старта -за сколько измерений тестера на него можно выйти...
