проверил питание и подключил мать, не задействовал только 4 пина ATX . остальные 20 подобрал.
Питание по микрухам есть и в пределах допустимых производителем. Мать сразу запускается при вкл БП без кнопки повер.
Единственно на LPC47B357-NC питание 4,5В вместо 3,3. Нов мануале есть 3.3 Volt Operation (5V Tolerant).
На портах напряжения 3,3 5в присутствуют
Проверил напряжения на ld1117 вх 3,0в вых 0,2В( по мануалу вх 3,2 вых 1,2) и он кстати греется. может этот параметр как то сказываться на работе ? Чем его можно заменить?
