SART Больше года назад тоже эксперементировал с
SART
Больше года назад тоже эксперементировал с подменой родного видеобиоса на итегрированный в биос материнки.
Видеокарта -- R9500.
Тогда, чтобы исключить загрузку с родного биоса, расположенного в флэшке на видимокарте, пришлось нарочно запортить его чексум/crc -- просто изменил один неиспользуемый байт в hex-редакторе, а crc исправлять не стал, так зашил.
Сначала хотел полностью флэшку затереть, но вовремя сообразил, что кое-какую инфу из флэшки берет сам чип еще до передачи управления его ROM'ке.
А может просто jmp в начале на ret заменил -- сейчас уже точно не помню roll
Если видеокарта старая, с ПЗУ, то можно попробовать просто вынуть ПЗУшку (если она в кроватке), или отпаять (если катрочку не сильно жалко). Возможно будет достаточно одной отпаянной или закороченной ноги, чтобы CRC подпортить.
Но это все вредные и потенциально опасные советы. Так что перед их воплощением в жизнь желательно хорошенько подумать в спокойной обстановке :)
ЗЫ: Если видеобиос интегрировал с /VGA, то попробуй с /PCI -- может получиться и без аппаратных переделок. PCI устройства обычно инициализируются после видеокарт.
