Я 100% корректно все замерил и огласил. Нумерацию выводов огласил по стандарту (у NPN 1=G, 2=D, 3=S). Питание для памяти идет с 3-его вывода транзистора Q908. Соответственно там 1,2В. Транзисторы 9915 похоже вот эти pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/342549/SSC/SSM9915H.html
Выпаял Q909 - трупик. Выводы 1 и 2 - КЗ. Выводы 1 и 3, 2 и 3 - обрыв.
Включил материнку без этого транзистора - не стартует, опять "No codes", напряжения на остальных транзисторах такие же. На контактных площадках под Q909 напряжения: 11,81В(1) - 1,2В(2) - 3,37В(3)
Ну что, еще что-то посмотреть или уже впаять рабочий транзистор и поглядеть что будет?
PS: Спасибо что помогаете![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
