в обвязки памяти, похоже, еще чего-то не хватает.
23 Дек 2011 - 00:36
FOXX
558
99.28
в обвязки памяти, похоже, еще чего-то не хватает. Слева от двух помеченных один пятак оторван.
XFX GeForce 8800GT 600M 512Mb сколотые SMD
У нас за эту цену можно взять DELTA
Да нет, простенький компьютер, был собран из
Чем ниже, тем лучше :-), а вообще
Проверю линии целостность смд по линиям, но похоже
Или с линиями данных.
Что указывает на проблемы с ГПУ, обычно
Какая то странная проблема появилась, карта работает в
Желаю удачи, я свою разобрал на запчасти, т.к
Маленько подредактировал BIOS видеокарты, понизил температурные пороги срабатывания
Aleksey_56, спешу вам сообщить, на место тех "дроселей"
Тогда тем более странно
да, обе, между собой и также между каждой
Ну не столько чтобы загрузить 500W и
Что то мне кажется это не дросели, между
FOXX писал: Если вы про это: То
Ого... Не уж то эта видеокарта столько потребляет
Посмотрите пожалуйста какая нибудь из контактных площадок под
Видимо и у меня таже проблема.... Странно
Короче, вы будете смеяться, но мне не до
Впаял все компоненты на места, впаивал термовоздушкой на
Такое вот наблюдается если перевести мультиметр до
Возможно они в обрыве, только, что то
Странно, не впаяные на плате, не выпаяные сопротивление
0.8 Ом (те 2 и тот который у
Да извеняюсь, так и есть дросель. Не подскажете
Да, толко тот "резистор" стоящий между
Почему же ведут себя так на прозвонке? Рядом,
Да.
А это точно дросели рядом с С85,
Так и должно быть. конденсатор, такой же
Вот еще интересный момент, никогда таких не видел
Я не профессионал, скорее новичек,
Скорей всего под чипом грязь из пригоревшего флюса,
"флюса было столько что он аж вылез с
Конденсатор. у меня R~120 Om ГПУ уже грели,
Странно у меня мультиметр показывает что резистор правее
Возле ГП - дроссель, такой же как и
В ходе детального осмотра сегодня с утра были
