sheban10, так вы на другом компе/материнке пытаетесь шить
23 Дек 2011 - 18:00
makarog
6710
447.12
sheban10, так вы на другом компе/материнке пытаетесь шить биос футжитсу? ниччо не понимаю
fujitsu-siemens esprimo e5600
апдейтером в данном случае - никак, дамп искать
а как прошить тогда?
так и не будет оно шиться, а ошибку,
Конечно, на другом компе. Это же чудо негрузится.
Да ничего он не показывает, просто 2С пост
ну так озвучивайте мысли так, что бы
Да не той проги, прога, которая бут дискету
sheban10, раз оригинальный биос сохранили, пробуйте шить родную
Иглис, во первых взял 2 другие флешки. Туда
А если вручную под DOSом запустить autoexec
Вот какие ошибки
Здесь брал - http://support.ts.fujitsu.com/Download/Showdescription.asp Два файла, для двух ревизий.
где вы такие файлы взяли? в упор не
Для платы первой ревизии - Flash - BIOS
PXE LAN BOOT UPDATE DISKETTE 1.00.1.10 12.04.2007 0,99
Извиняюсь, это я про программатор лишнего, не увидел,
Стандартный прошивальщик вешает систему :( Ей требуется D0000_00.OMF. Где
хммм... ну есть у меня мать на нфорсе
http://www.rom.by/forum/Proshivka_fleshki_SST49LF004B Как вариант - во всей Вашей местности нет
Попробую... ток чета серавно не пашет :( Итак. Насиловал
Вот ещё пара файлов похоже на файлы для
Под разные Ревизии мамки два образа загрузочных дискет
http://s51.radikal.ru/i132/1111/68/819539065f7d.jpg
серийник с системника скажи!
sheban10, так вы на другом компе/материнке пытаетесь шить биос футжитсу? ниччо не понимаю![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
