Это ж мосфет. думаю любой подойдет с маркеровкой
26 Дек 2011 - 10:22
snAke666
1806
127.5
Это ж мосфет. думаю любой подойдет с маркеровкой 70n02.
XFX Radeon HD 4860 нет изображения (Вроде утопили)
Нет. Но при включение если лапать шим то
Т.е.запустилась и изображение есть?
Нашол проблему (Были оторваны пару элементов мелочных). теперь
Любой то знаю что подойдет. Мне интересны аналоги
std70n02l 24v 60А народ чем заменить можно? уже
там шо, реально память питается многофазником?
Проверьте фазы питания видеопамяти. такой же случай был
Паралельно с обычной PCI видюхой. Everest полностью определил
Каким образом вставлена видеокарта в пк - проводились
Вот скрин что GPU-z показывает
XFX Radeon HD 4860 700 Mhz PCI-E 2.0
А модель видеокарты какая? Ну это чтобы понимать
Влага попала очень давно. Даже уже ржавчина на
Отвал гпу,незнаю,это же не нвидиа.Тем более предпосылок к
Кулер нормально крутит. Но иногда нажав кнопку повер
В первом посте в описаном случае кулер у
Встроеная есть но там или PCI или встроеное.
А зачем ее ремонтировать бедную если владелец придумает
На кандерах 1.5 на двух верхних а на
напряжение можно измерить на конденсаторах которые вокруг гпу
... Вот на фотку по лучше
