Сандра пишет что частота памяти 133 DDR, тайминги 2.5-3-3-7
Бук от аккоммулятора пока не гнял, (использую как переносной настольный комп со встроенным UPS ) При обычной работе (почти простой) темр проца как по показаниям сандры, так и по температуре ветерка из кулера слабо отличается от комнатной (переборщили роверы с вентилятором, слишком шумный) но вот при длительной работе дно бука нагревается - видимо чипсет и винт греют, на ощупь ~40C.
Про разводку сказать ничего не могу - бук весь в гарантийных наклейках, но сандра пишет что APIC не поддерживается, видимо аппаратно отключен соответствующей ногой проца.
