капс и нум лок не мигают если мигают отвалилась видюха или мост северник.как Я нашел в инете по этой модель там стоит подарочек в виде NVIDIA GeForce Go 6150. случается обычино иза валенков в радиаторах. Решение у вас аж 3
Первое неправильное прогреть и радоватся(не долго обычно)
Второе правелиное провесть термотест (15-20 секунд над кристалом при температуре 270-320 градусов) и далие решать ребол или замена чипа
третие надёжное заменить мат плату на новую(самое на мой взгляд надёжное)
