:-) и где логика ваша?:-)
28 Дек 2011 - 22:22
makarog
6710
447.12
Я замерил напряжение на выводах U21 относительно GND
и далее ... GND (4) - 11,35
и где логика ваша?
865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается и не стартует
Неисправности просто не было. Я материнку начал
Двухполярное. Да не столь суть, узел рабочий, и
Точно не врет, мультиметр хороший. На "-"
если двуполярное питание у LM358, то значение должно
GND на микросхеме звонится с GND там,
Прозвонил - действительно. А вот подскажите, если знаете,
угу, но в описании да и чипсет
CPU Support про них молчит, а я проглядел
а Willamette разве поддерживаются платой?
Ненормальность в том, что данный транзистор формирует напряжение
В чем ненормальность? Что сделать? Что
Не нормально.
Проверил Q11 мультиметром прям на плате, похоже не
сток-исток
Q27 сниму и померяю. А "С-И" это что
Q27 странный Q11 проще прозвонить С-И
