Я бы посоветовал для начала родной кулер почистить/смазать (на 3600 особо сильного гула быть не должно еще, если память не подводит), сменить термопасту, потом - озаботиться вентилляцией корпуса (трубка на боковине корпуса к слову не зря прикручена).
Купите 92-120мм кулер - гудеть скорее всего не будет. Обязательно 4пин брать (на интел-платах регулировка зачастую реализуется только для 4-пин кулеров).
