Плата стоит мертво даже при чувствительном
Плата стоит "мертво" даже при чувствительном нажиме на нее. То есть сорокаваттником спокойно грею и дергаю кондеры. Можно расположить в необходимом положении. Вертикальный зажим представляет из себя блок шайб, две крайние приварены к рамке а средняя - к стойке и между которых расположены шайбы из наждачной бумаги. Стягивается это все болтом М6. Довольно надежно.)) Зубочистка не впечатлила, тарахтеть по столу паяльником, сбивая припой после каждой дырки.. Нет - удовольствие сомнительное.)) Паяльник с тонким жалом с одной стороны, отсос с другой.)) Кра-со-таа..)) Быстро, удобно, почти на уровне лица. Не чувствуешь себя после перепайки кондеров "шахматным конем" из-за скрюченой шеи.)) Максимальную температуру на паяльник, чуть прижал-припой поплыл, щелчок - отверстие чистое. )) Перегреваться просто не успевает.)
Мож кому будет полезно...
Как-то посмотрев ролик, где бравый ремонтник на заводской паяльной станции подымает ГПУ вакуумным пинцетом с ноутовской платы, что на тот момент мне казалось ну ваще фантастикой, я загорелся идеей тоже отделить ГПУ от видяшки таким образом, чтоб плата при этом осталась целой. Соорудив из самовольно захваченной браконьерским налетом на тещин чердак видавшей виды электроплитки подобие нижнего подогрева, я снабдил ее слепленной из говна и палок подручных средств системой позиционирования и верхнего подогрева и занялся освоением совершенно нового, для себя, навыка. Вакуумного пинцета у меня тогда ну даже не предвиделось, поэтому я пытался соорудить подобие из отсоса и присоски от чего-то, обрезая последнюю до размеров кристалла. Идея изначально была провальной, потому как мало того, что материал присоски не держал вакуум, он еще и превращался в тягучую массу при температуре больше 120 градусов. Плюс "отдача" пружины отсоса лишала всякой надежды на то, что шары останутся на своих местах. Не мудрствуя лукаво, я решил усовершенствовать "краба". Выполнив из пружинящего материала я снабдил его ручкой и системой зажима. Получился очень даже ничего девайс, которым, при определенной сноровке и отсутствии дрожи в руках амплитудой больше сантиметра, можно легко снять чип с платы не собрав шары в кучу. Хотя сразу соглашусь что "на любителя".
Несколько раз снимал и ставил данный ГПУ на плату. В данный момент эксперименты остановлены ввиду отсутствия доверия кЕтайской термопаре, при показаниях которой в пределах 150 градусов электролиты начали стрелять а дроссели легко сдвигались со своих мест. Когда-нить я возьму в руки пирометр... Эх, мечты...
proizvodstvennye_moshchnosti.jpg 70.22 КБ
devajs.jpg 45.68 КБ
devajs_2.jpg 58.44 КБ
