3 резистора на чипе, которыми определяется DeviceID чипа (будет ли это FireGL, или Radeon X300/X600/X600XT).
и по поводу гпу или мост катать(может кто то сталкивался с таким уже)
На ГПУ у вас трафареты есть, ГПУ легко можно найти заведомо исправный - соответственно, я бы начал с замены его. Не перекатывания, а именно замены. Благое дело, при наличии оборудования это не такая уж и сложная задача. Тем более, оживание после "прогрева" намекает на вероятную смерть какого-то чипа, а не проблемы с пайкой чипа к плате (хотя, конечно, могу и ошибаться).
