На столько же. Там вообще должен стоять
Вопрос на долго ли хватает кондёра 82мкф вместо 100мкф? на кондёре мерял напряжение-там 380в.
На столько же. Там вообще должен стоять конденсатор на 450 вольт.
А если вопрос о емкости, то 82 мкф с корректором мощности должно хватить на 120W блок питания.
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
