- а можно подробнее? :-)
8 Янв 2012 - 12:50
I_004
1090
133.36
уже возникли мысли, как его доработать ))
то окончательно визуализируется моя задумка...
- не совсем понял идею...
Самодельные бюджетные "трафареты"
У меня не настолько большие объемы, а если
Молодец! Но я бы все таки купил трафарет.
Это да, недоиспользованые шарики (если были измазаны во
Это разве что иголочкой по одному распихивать
"- дык я и не накернивал" Не, я не
- проблемно будет при засыпании шариков,
" разве что для разметки центров..." Ну дык,
m-blik , была такая мысль, но вывод
можно и так а потом ращипить чип до
а вот тут как раз быстрее/качественнее будет
Bishop, попробую вспомнить молодость если будет получаться то
m-blik, травление тут не подходит... разве что для
Эм..м! А не лучше ли будет нудный процесс
Поддерживаю, тоже интересно.
sergei21, Вы вообще сами себе хорошо представляете весь
а у никеля или железа ? в детстве помню
Что вы имели ввиду :?:
а так готовый чип покрыть гальваникой металлом и
Не, я натренировался при ручной перекатке всего
I_004 , симпатичная конструкция получилась )
Отличная идея. Надо будет попробовать ради интереса -
Понятно, думаю, попробую и этот материал :-) НО
Дык, а чего собственно должно повести выпиленный
Bishop , ясно :-) Может быть, что-нибудь,
makarog, благодарю за наводку, покараулю оказию )) А
Bishop, координатные столики 800-2500р покупал на Митино в
Доработать, в плане: 1. Использовать направляющие рельсы от КД-ПЗУ
I_004, БРАВО! - Категорически понравился сверлильный станочек,
- учитывая, что везде и всюду
я тоже о таком думал . чип меньше греется
Мне пробные китайские трафареты из-за этого и
Ну не знаю при стоимости китайского трафарета в
