были вздуты 3 кондёра 820 микрофарат, 330 микрофарат, с112, с111, с114, с113. заменил на аналог 1000микрофарат 330 микрофарат поставил такой же... с такой проблемой сталкивался, но в этот раз моник не заработал, предохранители F 301 и F101 целые, при подключении слышны от бп щелчки, питание на управляющую плату вместо 13,5 - 15,6, 5 вольт не идёт, на кнопке питания нет, на инвентор тоже, прозвонил диод D105 (mbr20100ct если не ошибаюсь сопротивление верное ели нет то подскажите пожалуйста), непосредственно выпаяв его и замкнув не на долго все ноги, в одну сторону он даёт сопротивление 260 в другую 261. подключал к заведомо целый бп с другого моника всё гуд. подскажите что за щелчки эдакие, как бороться, коротышей нигде нет. подозреваю в смерти микруху sem 005. вопрос ещё вот в чём какие у неё есть аналоги, подойдёт ли tl494c.
