Не возьмусь сказать, будет ли работать. Надо
Не возьмусь сказать, будет ли работать. Надо пробовать. И обратите внимание и сравните с даташитом напряжения на 4 н. - REF и 5 н. - ACOK.
По схеме диод стоит 1SS355 - datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/1ss355.pdf
P.S. А правильнее всего - восстановить полностью этот узел. MAX не дифицитный, транзисторы тоже. Цены на них вполне приемлимые.
