Верно, на истоках. Понятно. Так какой диагноз можно вынести
10 Янв 2012 - 21:00
Rammer
16
Так какой диагноз можно вынести пациенту GA-8SG667?
Прыгает напряжение на мосфетах Gigabyte 8SG667
В общем, ребят, с пациентом диагноз ясен. Перевернув
RT9173: вход (1-й вывод) - 3,12 В выход (4-й вывод)
А какое напряжение на выходе той самой сильно
Забыл написать, при прижимании процессора нажимал на "Reset".
Процессор прижимал, подложив под плату сложенную в несколько
А можно подробнее, как прижимали, что
Жаль :( А так хотелось потренироваться в ремонте
Типа того :).
Т.е., по большому счету, пациент неоперабелен?
Да, такое возможно.
Если неисправны сами чипы СМ или ЮМ, а
Можно погадать на СМ, ЮМ, сокет.
Если уточнить, что на истоках и
Насчет скачков напряжений, регистрируемых мультиметром, я понял. Непонятно
Мультиметр выбрасывать не обязательно. Достаточно понимать, что
Выходит, мультиметр можно смело выбросить на свалку, Вы
В таком случае у вас цифровой прибор
U67: 18-й вывод - 11,47 В 22-й вывод - 4,27
U67 - под разъемом доп.питания +12
Забыл уточнить, на плате имеется 2 APM-ки: в
Vcore не то, что бы пропадает, а просто
Зря. Поглядите на изменение сигналов
