Купил Abit NF7 и Hynix(D43) 1x512 DDR400.
Мой Атлон ХП@Mobile "завелся" как 220х11.5=2530 мгц!!!(2.0в) Температура в Биосе 57 грд.!
Однако, Винду на такой частоте грузить не захотел. -слетал в синий экран.
Завелся, загрузил винду и работал в ней на частоте 2400 мгц, однако при малейшем включении
Burn K7-сразу же слетал в "СИНИЙ".При прогоне тестов-вылетал в Винду. Не помогло даже увеличение напруги до 2.2 В.
На таком напряжении процессор прогревался до 61 грд. в Биосе и хотя и не достигал 75, после, которых система должна выключиться, все равно слетал.
Думаю, что этим вопросом еще надо заняться, но предварительно нужно установить ZALman 7000-CU. Мой кулер уже на таких напругах не справляется:
Поставил шину 200 и напругу 1.9.
Напругу на чипсет поднял до 1.7, на память до 2.9.
Установки памяти "Default by SPD"(8-3-3-3). AGP-66 мгц, значения PCI найти не смог.
CPU Interface -ENABLED.
Получился 2300мгц.
На таких установках работает стабильно,- "буриться", распаковывает, тестится.
Сейчас температура в простое 39 грд, при Берне-55 грд.
Системой доволен,- производительность поднялась, и заметно.
В Riva Tuner поставил галочку"ENABLE" motheboard chipset compatibility mode", в закладке Compatibility. Что она дает, пока еще не выяснил.
Интересная ситуация возникла с четырех-пиновым разьемом на Материнке.
Купил, я значит переходник -МОЛЕКС-4пин.
Так вот, когда я его вставляю в материнку и подключаю к Б.П,-она отказывается даже стартовать.
Вынимаю-стартует.
Не обьясните мне этот метаморфоз?!
Подумываю о покупке еще одного модуля памяти Hynix(D43) 1x512 DDR400... .
Даст ли его установка,-дополнительный прирост производительности, если да то какой и где?
Стоит ли брать Залман для попытки заставить процессор работать на 2400мгц?(напряжение будет 2.1-22 В)
Итак.
Рассказываю все по порядку!
Получился 2300мгц.
Системой доволен,- производительность поднялась, и заметно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Интересная ситуация возникла с четырех-пиновым разьемом на Материнке.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вынимаю-стартует.
