Только вы не уточнили, что контакты между ГП и платой, а при отвале ядра как правило нарушаются контакты между кристалом
Это то понятно. Просто мой ответ был на пост dybalda, что скорее всего реболл не поможет. Однозначно же нельзя сказать, фиг его знает че отвалилось кристалл от подложки или сам гпу от платы.
Aleksey_56
