Uniflash 1.47 и uniflash 2.0b05
не удалось прошить PMC
11 Янв 2012 - 15:41 Digitizer
не удалось прошить PMC 49FL004T, аналогичная микросхема стоит и на Asus P5LD2, на этой плате и пробовал прошивать убитую
после прошивки на операции проверки записи выходит довольно много XX символов, в самом начале, первой трети и в конце.
Может быть проблема в том, что в списке поддерживаемых чипов есть PMC 49FL004 без буквы Т?
Или надо какие то ключи добавлять при прошивке?
Чем можно прошить эту микросхему какой то другой программой?
