>более новый BIOS от COMPAQ
Биос OPTI VIPER. Поставил самый последний для данной машины - 7.32 (стояла версия ниже) - проблема не исчезла.
>Так он определяется или нет?
Я вижу диск в биосе (8Гб), режу его fdisk'ом, но при перезагрузке система виснет при попытке прочесть диск. То же самое, если резать диск стандартной виндосовской процедурой на соседней машине (но сам диск рабочий - использовал как съемный, проверял - заливал и удалял файлы - все было ок. Не работает именно на этом ноуте). Диски нарезал меньше 8 Гб - 2, 4 - но эффекта ноль. Он видимо пытается прочитать весь диск, доходит до критического значения и отваливается.
>если пользуете DOS/W95/98/ME
Вообще на старом винте стояла 95-я. Все процедуры приходится проводить из-под чистого доса с флоппика.
>лучше "обрежьте" диск по размеру до 8GB (команда HPA, делать можно с MHDD или Victoria)
Попробую, спасибо.
Попробую, спасибо.
